结构栅格
工具 |
工具集 |
栅格线
尺寸标注/备注 建筑外壳 |
栅格线工具可创建用于正确对齐柱、墙和其他绘图元素的参照线的可吸附栅格。结构栅格由一个或多个栅格序列组成。反过来,栅格序列又由多条使用相同标签系统的单独栅格线组成。栅格线可以是直线,也可以基于开放式的多段线形状。它们可以被单独放置在所需的任何位置,但是通过放置选项可以将其轻易地平行或垂直插入其他直线(或是以径向格式插入)。
栅格线是始终被放置在设计图层的图层平面上的平面对象。它们在俯视图/平面图中可见。在三维视图中,它们的投影显示在绘制它们的图层平面上。也可以使栅格线在视口中可见。对于从立面视图创建的立面视口、垂直剖面视口和详图视口,只能显示与视图垂直的栅格线(法线)。栅格线的外观可以根据需要在每个视口中自定义,而不影响设计图层中的栅格线定义对象;请参阅视口中的结构栅格的可见性。
也可以 IFC 兼容格式导出栅格线。有关如何向 IFC 导出栅格线和栅格序列以及如何在文件中组织它们以进行适当导出的信息,请参阅导出结构栅格的 IFC 数据。
